avatar_EcoDrift
Сгорела квартира эсамокатчика - сбор средств на восстановление и обсуждение
Автор EcoDrift, 26 Фев. 2020 в 20:29
LeoDron
Цитата: serggio от 28 Фев. 2020 в 23:56Так и не комментируй..
Одно флудит другое раздувает
А ты мимо проходи, или красным пиши или сам не флуди
Можно вообще тему закрыть? И раздел. А за ними...и форум?.
Пожар тушат водой , а  флудом      умом - предотвращают.  :kidding:
serggio
Цитата: LeoDron от 29 Фев. 2020 в 00:01А ты мимо проходи, или красным пиши или сам не флуди
А ты мамкина дочка перепуганная?
Два + мужика пишут друг друг черным, как все нормальные мужики, нет, нашлась девка которой непременно нужен красный..
Добавлено 28 Фев 2020 в 23:59
Если же вас не затруднит, приведите формулу хим реакции, при которой выделяется водород при заряде литиевых элементов
Меня не затруднит. Отправить вас в...поиск по этой теме. В которой коллега [user]tmiaer[/user] недавно нафлудил выложил график выделения (разнообразных) газов при (пере)заряде литиевых элементов.
Я вам больше скажу, при перезаряде (лития) даже кислород выделяется. Т.е. реакция горения будет происходить даже в замкнутом объеме.  :exactly:
LeoDron
Если бы ты тему с начала читал, а не свое эго куда не попадя всовывал,  то уже бы знал состав газов, которые образуются при термической разложении. А так - ты  в очередной раз облажался :-P
https://electrotransport.ru/index.php?topic=28398.msg1255850#msg1255850
serggio
Цитата: илс от 29 Фев. 2020 в 00:11Меня не затруднит. Отправить вас в...поиск по этой теме.
Ой, ну спасибо вам! Я таки внимательно изучил вашу ссылку и ничего, как говорится в Одессе, по ней не нашел..,
Не могли бы вы, вместе с коллегой [user]LeoDron[/user], привести вразумительные доводы насчет выделяющихся газов?!
А то вас много, а доводов ноль
eTyson
Коллеги! А мне теперь чего делать? У меня в квартире 11кВт"ч в чоппере, 4,5кВт"ч в Чоботаре, 4,5кВт"ч в самокатике (сейчас у Веломастеров) и 3кВт"ч в V1.. Херасима, бл... Какие огнетушители и покрывала?...
LeoDron
Цитата: serggio от 29 Фев. 2020 в 00:18Не могли бы вы, вместе с коллегой  LeoDron, привести вразумительные доводы насчет выделяющихся газов?!
Я ссылку добавил. Прочитай, а будут вопросы - постараюсь помочь.
Нормально все. Сам собираюсь подкупить огнетушители (была ссылка в теме). Те, которые срабатывают при нагреве.
Планирую разместить их прям над вело, пусть тушится в автоматическом режиме. Покрывало стоит недорого.
Самоспас тоже нужно (обязательно)  иметь...в электротранспортной квартире.  :-(
Кому нужен противогаз...обращайтесь остался от папы...лишний.  :ah:
serggio
Так я тебя поздравляю!
Ссылка на твое сообщение с выдранными откуда то там картинками?
Ну вот с нашим мнимым товарищем [user]илс[/user], разберитесь уже насчет ссылок и картинок по теме.
LeoDron
А ты по ссылке так и не зашел  :-D
Теперь не удивляюсь, почему в свинцовом разделе тебя минусами закидали. Конечно, проще их отменить (и плюсы заодно) чем научиться нормально с коллегами общаться.
serggio
Цитата: LeoDron от 29 Фев. 2020 в 00:29Теперь не удивляюсь, почему в свинцовом разделе тебя минусами закидали. Конечно, проще их отменить (и плюсы заодно) чем научиться нормально с коллегами общаться.
Так это очередной борцун «я слегка в теме» или «я слегка обижен» за мной тут гоняется? :)
Какие вам еще нужны...доводы???  O_O
Один самокат почти разрушил капитальную стену, а другой...вышиб металлическую дверь.
Ну не бывает так без водорода с...кислородом. Нет у остальных (горючих) газов столь адских разрушающих эффектов.  %-)
Правда метан еще может так хулиганить.   :bn: Хотя...это надо опытных химиков послушать. В лице уважаемого [user]LeoDron[/user],  :eureka:
serggio
Цитата: илс от 29 Фев. 2020 в 00:32Один самокат почти разрушил капитальную стену, а другой...вышиб металлическую дверь.
Чего?!
У вас есть на руках заключение пожарного инспектора и т.п.?
Какой еще водород с кислородом?!
С реакциями при заряде лития я так понял ты тотально буксанул.,
LeoDron
Цитата: serggio от 29 Фев. 2020 в 00:32Так это очередной борцун «я слегка в теме» или «я слегка обижен» за мной тут гоняется?
Сообщить модератору
Вообще то ты сюда зашел с непонятной претензией. Так кто за кем гоняется? :laugh:
Добавлено 29 Фев 2020 в 00:40
Цитата: serggio от 29 Фев. 2020 в 00:37С реакциями при заряде лития я так понял ты тотально буксанул.,
в школе не нужно было химию прогуливать. Заряд лития :facepalm:
Чего?!
А у вас есть сомнения в рассказах пострадавших? В соотв. фотографиях флуда?
В этом и заключается важное отличие (данного) форма от...горе-пожарных.
Последние ничего толком не расследуют, и тем более - не анализируют. Вам ни один (российский) пожарник не сможет внятно ответить на вопрос, какие газы и в каком объеме выделяются при перезаряде 18650, напр с химией NMC/
Только в этой теме, можно узнать такие подробности. И сделать соотв. выводы.  ;-)
AlexS4
Цитата: Киса от 28 Фев. 2020 в 12:07есть к примеру самокат , в нем новая запечатанная батарея , какой алгоритм действий , за чем именно надо следить, после какого пробега или количества циклов? замерять максимальный пробег , время полной зарядки?
если обычным пользователям, без научных смарт приборов - кмк 2 самые простые вещи:
1. отслеживать величину падения напряжения после полной зарядки, скажем через пару часов  отдыха без разряда, (прямо на бортовом дисплее проверять запустив таймер на 2ч после выключения позеленевшей зарядки)  и если стало просаживаться на 0.3v больше - повод для более детальной диагностики балланса. (тока у бустера напр с разблокированной сигналкой рэлюха здорово жрет, надо сравнивать всевремя в одинаковых условиях.
2. отслеживать заливаемую емкость до полного заряда либо Q-метром, либо запуская таймер на обычное время заряда.  и -10%  показанные несколько раз (как поправка на возможную неточность одного измерения)  -такой же сигнал.  зы естественно надо начинать засекать зарядку всевремя с одного и того же устаканившегося напряжения, в этом сложность...
У них есть универсальный ответ на вопрос о причинах возгорания, которое так или иначе могло быть связано с электроприборами - "короткое замыкание". Больше от них ничего не услышишь.
Что весьма забавно, так как именно короткое замыкание причиной пожара является реже всего.
