avatar_qxov
LiFePO4 Аккумуляторы характеристики, опыт эксплуатации. Часть 2.
Автор qxov, 09 Фев. 2012 в 13:36
bezpilotnik
#1962
Где-то так, если батарейка отбалансирована, и ячейки примерно равной ушатанности.
http://www.china-batterymanufacturer.com/photo/pl5104453-3_2v_environmental_friendly_lifepo4_battery_cell_20ah_iron_phosphate_battery.jpg
IvanM
[user]игорьигорь[/user], да, примерно так. Это свойство ЛЖФ батарей.
Агапит
Где-то тут мелькала инфа, что 80% ёмкости лежит в пределах 3.2-3.0 В. Грубо, плюс 10% всё, что выше и 10% всё, что ниже. К тому же не забывайте, что увлечённость крайними значениями заряда/разряда сильно влияет на срок службы аккума...
niggah
gekanaz
Цитата: * от 22 Окт. 2015 в 23:56
Скорее 90% лежит в пределе 3,35-3,0
на самом деле сильно зависит от нагрузки и от состояния элементов
скажем, слабая батарея будет даже от 20А проседать ниже 3.0В в полностью заряженном состоянии, поэтому это утверждение считать правильным не получится, хотя при малых нагрузках примерно так
licwn
При чем здесь нагрузка? Речь идет о напряжении не нагруженой банки. Если у вас напряжение 3.35 значит в банке примерно 80-90процентов заряда. Если у вас 3в то считай там уже нет ничего. Если вы слабую банку сильно нагрузите, да напруга до 2.9в и ниже упадет, но при отпускании нагрузки отскочит обратно в диапазон 3-3.4в в заисимости от того сколько заряда осталось.
niggah
именно так.
под нагрузкой и хедвеи проседают до 2,8 легко, это ж не значит, что они разрядились, это значит, что они ток отдают
alayf78
если банка просела под  нагрузкой до 2,8 ,то скорее всего ее либо в утиль,либо вы снимаете 120-150а с нее.
хедвеи(нормальные) ниже 3,20 даже при 50а на банку у меня не проседают.
те отходы, что сейчас продают в китае "относительно дешево" я даже рассматривать не хочу :facepalm:
niggah
dgon.iv
Столкнулся с проблемой подогрева сборки из 26650 (сборка в один горизонтальный пласт из вертикально стоящих 72 элементов), наложение сверху и снизу термопленки (12в) прогревает эту сборку очень долго, плюс верхняя и нижняя часть пленки отдают тепло оболочке аккумулятора. Резюме, для зимней эксплуатации лучше всего подходят плоские элементы, между которыми легко разместить пленку.
48в 26ач езда по "нехорошим дорогам"
Andrew_A
[user]dgon.iv[/user],
Может, бредовая идея, но посмотрите теплоизоляцию для теплого пола, толщина 3 мм вполне пойдет. Обернуть банки и есть шанс что будет хранить тепло. Только там фольга сверху, нужно будет чем-то ее изолировать.
teleden
Какие плюсы и минусы у LiFePO4 и LINMC ? Помогите сравнить, что лучше выбрать?
Adaptto E-Mini+26-eR+MP-2 1,5 КВт в треугольнике 4,5 кВт на выходе = 75 км/ч
strannik
Тип химии мало что говорит все зависит от элементов их вида и емкости. Лифер тяжелее марганца, для начала надо знать общее потребление и токи батареи и только потом прикидывать элементы и химию.
PeaceHaver
strannik
[user]teleden[/user], Купите готовую по ссылке или еше у кого и катайтесь на здоровье,
собирать самому не советую, дороже обойдется в конечном счете.
Главное с емкостью не ошибиться.
gekanaz
#1977
глобальная разница в кривых разряда, если железофосфат ложится на полочку и почти не меняет своего напряжения на протяжении разряда, то NCM имеет наклонную характеристику
количество циклов у фосфата в два-три раза больше чем у NMC
выбор сильно зависит от ваших требований, что для вас важнее
думаю будет интересно ознакомиться с тестами аккумуляторов циклированием, с разными условиями заряда и разряда , с целью выявления методов продления жизни
https://electrotransport.ru/index.php?topic=30001.0
Шохрух
Ребят нужен литый аккумулятор на 48 в. 100 или 150 ампер часов. Кто занимается подскажите или отпишитесь
mevial
У вас на аватарке кучка заЛИТЫХ аккумуляторов, из них соберите.
