avatar_booseli
Свинцово-кислотные батареи в ИБП (UPS)
Автор booseli, 04 Май 2012 в 13:48
ИС-Х
Цитата: ИС-Х от 22 Дек. 2017 в 15:42Сейчас он нормально разряжается током 1А. Пробовал нагружать током 2А - тоже нормально держит.
Кстати, а какой "стартерный" ток может и должен отдать упсовый 7ач при пропадании сети?
Кратковременно нагрузил его резюком 0,5 Ом. За секунду напруга упала с 13,3 до 10,5 вольт при токе около 20А.  Живой упсеныш.  :-)
dimad63
Упсовый  а может и не очень аккумулятор   320ач  :) такой маленький  79 кг весит
В общем он 17 года . стоял как доп в машине сгорел генератор то есть реле регулятор   он где-то неделю изображал из себя стабилизатор а итоге сгорел диодный мост всё закоротил всё село через инвертор  до 0
но нём было 0.017 вольт
В общем сейчас внутреннее сопротивление  270ом  что с этим делать .
напряжение 13.9в но еслли подключить лампочку на 21вт то всё проседает до  7 вольт.
UDAV
[user]dimad63[/user], откуда взялось такое напряжение? Чем заряжали и как?
Подпись ;)
Vova_n
Цитата: dimad63 от 25 Дек. 2017 в 18:05В общем сейчас внутреннее сопротивление  270ом  что с этим делать .
Делать диагностику, тут даже отдельно выделенная тема нынче есть.
Alex_N
Если колпачки выстреливает, значит банка кипит ? Или просто газы потихоньку накапливает ?
Дм.
Да, происходит повышенное газовыделение. Если бы давление накапливалось "потихоньку", то и стравливалось бы оно незаметно.
dimad63
#1698
заряжался в машине .
Зарядками не пробовали  его ещё как то принести до зарядки надо .
В банках сильное разряжение все стенки всосало внутрь
Просто он думает куда его тащить на зарядку или в цвет мет .
Как бы 1 год и не одного чикла не прошло а на нём написано что он 1500 циклов 10 лет :) какой-то американский даже резьба дюймовая. это какой-то для музыки
UDAV
Цитата: dimad63 от 27 Дек. 2017 в 08:57заряжался в машине .
Аа ну понятно :)   "Постоянкой"  после глубокого разряда да сильной сульфатации часто поднять не удается.  Если строить моргалки  или 12к рублей на готовую супер-моргалку  смысла тратить нет - то в цветмет.
Подпись ;)
Alex_N
Если самому слепить в 500-1000р можно уложиться.
Дм.
Цитата: dimad63 от 25 Дек. 2017 в 18:05Упсовый  а может и не очень аккумулятор   320ач
Цитата: dimad63 от 27 Дек. 2017 в 08:57В банках сильное разряжение все стенки всосало внутрь
Ну, сдать на металлолом всегда успеется.
Что за модель такая, что стенки внутрь "сдуться" смогли?
Samohod55
Не пинайте,а просто ответьте.
Аккум 12вольт12ач заряд 12,98в повесил фарную лампочку 55ват время разряда до 10,8в под нагрузкой 70 минут,без нагрузки 11,6в,что у него осталось,с формулами не дружу,спасибо.
Никогда не спеши,а то опоздаешь.
Если тебе плюют в спину,значит ты впереди.
Любой АКБ может создавать вакуум внутри, если его хорошенько прокипятить, и при этом у АКБ есть "обратный клапан".
регулярно такое вижу на КТЦ у УПСовых акб разной емкости.
Главное это "обратный клапан" чтобы был (колпачек). Он выпускает газы наружу но не пускает ничего внутрь.
У автомобильных АКБ клапанов обычно нет, есть "лабиринтные уплотнения", иначе АКБ были бы еще более "сдувшиеся" :)
Добавлено 27 Дек. 2017 в 17:16
вот в этом первом сообщении темы:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=4074.msg56199#msg56199
есть рекомендация, что писать чтобы вам дали полный ответ.
:hello:
Модератора ПРОШУ:
из вот этой темы мое первое сообщение продублируйте в эту тему в первое сообщение.
xeus
Зачем? Прихватизировать тему?
Есть более адекватная и универсальная шапка для темы от коллеги [user]UriBas[/user],
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1193667
Там нет угроз и приказного тона. В отличае от ваших:
Цитировать
Я надеюсь всё понятно ?
Цитировать
Я-же буду просто вытирать и банить всех кто будет сюда лезть с рекламой "чудесных свойствах" кипятильников !  :ireful:
По мне это неуважение к начинающим читателям форума.
как по мне, так вы уже утомили бегать и комментировать мои посты.
С шапкой имени [user]UriBas[/user] согласен  :hello: .
Яков93
Цитата: Alex_Soroka от 27 Дек. 2017 в 17:14
Модератора ПРОШУ:
Дублировать сообщения в разных темах запрещено Правилами. Если хотите можно сделать в первом сообщении этой темы (Свинцово-кислотные батареи в ИБП (UPS)) ссылку на Ваше сообщение. Если я правильно понял что куда надо поставить.
Дм.
Цитата: Яков93 от 27 Дек. 2017 в 18:21Если хотите можно сделать в первом сообщении этой темы (Свинцово-кислотные батареи в ИБП (UPS)) ссылку на Ваше сообщение. Если я правильно понял что куда надо поставить.
Какие могут быть ссылки на сообщения с подобными фразами:
ЦитироватьЯ-же буду просто вытирать и банить всех кто будет сюда лезть с рекламой "чудесных свойствах" кипятильников !
UDAV
Так и сделал.
Подпись ;)
Дима_89
Подскажите, что делать с АКБ 44Ач AGM от UPS. Нашли на складе, пролежал там с новья лет 5-10. НРЦ на тот момент не запомнил, в пределах 8-10В.
Коллега 2 дня мучил его кипятильником, толку нет.
НРЦ примерно 10,5В. Подключил я ЗУС-4 (STD 20А). Тродно описать процесс, но примерно так:
во время импульсов напряжение плавно поднимается, с каждым часом все выше, но во время паузы всегда падает практически до НРЦ.
За ночь влилось 30Ач. АКБ еле теплый, но НРЦ так и остался < 11В.
В помойку?
