avatar_Antuff
Как правильно "лечить" разбалансированный СА
Автор Antuff, 12 Янв. 2013 в 15:55
olegca5
Всем привет. Имеется автомобильный акб TUDOR High Tech 85Ah год выпуска 2010 необслуживаемый. 3,5 года назад стоял вторым на авто и отвечал за вебасту. Пришлось заменить т.к. вебаста стала быстро отключаться. Зарядка обычным зусом в то время  не имела успеха. Сейчас, наткнувшись на этот форум решил попробовать поднять его. Все это он время находился  при температуре от 0 до 10 градусов. раз в полгода подключал к зарядному.
Сейчас перенес  в теплое место. Что сделал уже: подзарядил обычным зусом. сделал разряд током 0.7А до 12.3 В. т.к. дальше последовало резкое падение ниже 11,9 В. Отскок  за 20 сек  до 12,5В. Слилось около 5 Ач. Пока поставил заряжать 0,8 А током до 14.4 В. Что дальше...
xeus
[user]olegca5[/user], спросить у зусовцев в теме как заряжать.
Если не возымеет успеха попробовать народный способ https://electrotransport.ru/index.php?topic=60312.0
за все эти 3.5 года вы его регулярно подзаряжали ?
или он жил на машине без ЗУ вообще?
ЦитироватьВсе это он время находился  при температуре от 0 до 10 градусов. раз в полгода подключал к зарядному.
напряжение на АКБ в течении эксплуатации какое было?
термочехол на АКБ был?
(+) первая банка смотрит в мотор и выходной коллектор? (неравномерный нагрев АКБ)
ЦитироватьСейчас перенес  в теплое место. Что сделал уже: подзарядил обычным зусом. сделал разряд током 0.7А до 12.3 В. т.к. дальше последовало резкое падение ниже 11,9 В. Отскок  за 20 сек  до 12,5В.
надо вскрывать и искать слабую банку.
Но скорее всего (3.5 года без регулярного обслуживания + вебаста) там внутри уже нечего восстанавливать...  :~-(
olegca5
РАз в пол года подзаряжался.  Стоял в подвале мастерской т.е. не эксплуатировался Сейчас ТРЦ 13.05В
atim5
#2344
Цитата: olegca5 от 19 Нояб. 2019 в 18:49Зарядка обычным зусом
Зарядка обычным Зарядным Устройством видимо имелось в виду!
А не ЗУСом в4, 5, 6 от Сороки. :)
olegca5
Всем привет Нашёл больную банку Ею оказалась вторая от плюсовой клеммы  Сделал отдельный подвод питания для неё Плотность 1.30. Заметил что После смешивания электролита ареометром электролит стал мутноватым Так выглядели пластины до смешивания
Сейчас стоит на зарядке 2.4 в ток пока выставил 0,28а
Предположения и советы
Сэм_N
Цитата: olegca5 от 10 Дек. 2019 в 21:44Всем привет Нашёл больную банку Плотность 1.30.
и как узнали? плотность то поболе чем в здоровых)
Цитата: olegca5 от 10 Дек. 2019 в 21:44После смешивания электролита ареометром электролит стал мутноватым
что за смешивание было?
olegca5
 плотность замерена ареометром через просверленные отверстия И смешивание верхних слоев им же Уровень электролита оказался в норме у всех банок и плотность в зелёной зоне
olegca5
Банку вычислил в процессе разрядки в момент  обвала  напряжения путём установки электродов Замеры в этой банке показали резкое падение напряжения при нагрузке на всю батарею
Сэм_N
Если и заряжать то только эту банку,всю АКБ гонять песня долгая....И желательно проверить было остальные банки,может они от этой недалеко ушли по ёмкости.
olegca5
Цитата: Сэм_N от 10 Дек. 2019 в 23:20Если и заряжать то только эту банку
Как ее попробовать расшевелить если конечно там ещё есть что шевелить
Сэм_N
поставить на заряд и посмотреть хотя бы какой ток берёт...если берёт,оставить на заряде на несколько дней,разрядить,сравнить.
моргалку сделайте простейшую, хоть от реле поворотов  :hello:
и эту банку "моргайте" - -обычное кипячение вряд-ли поможет с сульфатами.
olegca5
Еще смущает большая плотность Манипуляции с принудительным уменьшением плотности не будут способствовать процессу? :bw:
забейте на это сейчас.
Когда АКБ покатается на автомобиле, плотность выровняется.
Сэм_N
Цитата: Alex_Soroka от 11 Дек. 2019 в 15:33Когда АКБ покатается на автомобиле, плотность выровняется.
упадёт что ли?
Дм.
Нашёл больную банку ... Плотность 1.30. Заметил что После смешивания электролита ареометром электролит стал мутноватым ...Сейчас стоит на зарядке 2.4 в ток пока выставил 0,28а
Цитата: olegca5 от 10 Дек. 2019 в 22:59Уровень электролита оказался в норме у всех банок и плотность в зелёной зоне
Какаое было падение напряжения? При какой нагрузке на батарею?
Какая плотность в других ячейках?
Ареометр проверьте либо объясните, зачем поставили на заряд ячейку, в которой и так плотность электролита - дальше некуда.
olegca5
Цитата: Дм. от 11 Дек. 2019 в 22:37Какаое было падение напряжения? При какой нагрузке на батарею?
Нагрузка на батарею 5w лампочка Падение начиналось после 12;5В Ниже 12 не опускал, на проблемной банке соответственно до 1,75 Отскок после снятия нагрузки до 12,6 за 10сек.
Показания ареометра уже после заряда этой банки В остальных ячейках плотность 1.29 также в заряжённом состоянии
В банке очень низкая емкость а вот поправимо это или нет я и хочу выяснить
