avatar_spb-e
conhismotor (конхис): опыт эксплуатации
Автор spb-e, 05 Июль 2013 в 00:35
pashteton
Кто-нибудь натягивал сразу на киловаттный конхис покрышку? Подскажите какие подходят)
spb-e
9II-I82-78-78
Snaiper
Самокат делаете? Походу 10-ти дюймовые должны подойти.
Добавлено 14 Июль 2014 в 15:23
Цитата: dl от 14 Июль 2014 в 15:15
Асосок куда :kidding:
Аккуратненько в сторону засверлить, что бы магниты не сильно задеть. Впрочем та еще проблема.
pashteton
Да. Лежит задний конхис без дела. Вот подумываю как бы его пристроить.
alexandrFox
приветствую всех форумчан! ребята вопрос. сколько можно вливать без последствий вот в этот двигатель https://electrotransport.ru/index.php?topic=19998.new#new  ?  прошу отписаться только тех кто имел или имеет опыт так сказать использования их. Спасибо) :-)
Ghozt
2 кВт без проблем держит. 3 - только со строгим контролем температуры обмоток
Snaiper
36вольт 15\45А В самых тяжелых горках, где скорость была  5-10км\ч на полном газу - крышки были едва теплые и слегка прогревался контролер. При тех же токах на 60 вольтах за 20минут моторчик вобще не прогрелся, но ехал без горок.
Dimak
#457
Посмотрим, что получится...
http://imglink.ru/show-image.php?id=5440b28a8586239f0e5377b9cff37ba6
silayma2
[user]Dimak[/user],  а для чего такие отверстия, и именно в этом месте?
Dimak
Для охлаждения, естественно. А в каком месте надо было делать?
Snaiper
Ну хотя бы напротив обмоток...Туда же надо дуть :) Или вы ось охлаждать будете? Впрочем все-равно лучше чем нечего.
П.С. Теперь надо наварить четверть сферы, что бы воздух забирало и выдувало. Или выдавить как на терке, но думаю не выйдет-крышка лопнет.
silayma2
Пыль и вода сделают гораздо хуже мотору чем перегрев. Если нужно охлаждать то можно было сделать какой нибудь концентратор для встречного потока и дуть на мотор, наклеить радиаторы на наружную часть мотора для увеличения поверхности тепло отдачи. Если хотелось отверстий то нужно было делать их в два ряда и просто небольшие щели с отгибанием материала крышки (как писали раньше типа терки)  одни для всасывания, другие для выдувания.
Dimak
#462
В любом случае, с конхисом еще никто подобного не делал (насколько мне известно), поэтому что лучше, а что хуже - неизвестно.
...можно было сделать какой нибудь концентратор для встречного потока и дуть на мотор...
Как вы себе это представляете??
...наклеить радиаторы на наружную часть мотора...
Бессмысленно, т.к. крышки мотора и так всегда холодные
Ух, ну это очень геморройно  :-)
Кстати, ежедневные прогревы мотора до 110°C (а порой и выше) никак не отразились на состоянии мотора внутри. Обмотки насыщенного медного цвета, запаха гари нет. Так что, думаю, мы теперь знаем верхний и нижний диапазон безопасного нагрева.
Сегодня был боевой выезд - результаты неплохие. Теплоотдача значительно увеличилась, (там, где было 110°C - теперь 80°C). Максимальную вкачиваемую мощность я оцениваю в 2.5-3kW долговременно (без отверстий было 1.5-2kW, в зависимости от температуры окружающей среды). Я езжу на 4kW, и даже при бодром светофорном режиме, мне с трудом удалось довести температуру до 110°C (которая потом за 5 минут опустилась до 85°C). Вообщем, с точки зрения охлаждения - всем советую. Как будет дальше - посмотрим. На случай дождя или особой грязи, я сделаю заглушки (типа как в руль). Но вообще в дождь я не езжу.
Rocksteady
Как же нервируют люди которые заявляют о том о чем не знают - езжу с дреленым полярисом с конца весны и никаких проблем - мотор внутри даже не запылился, хотя и вода заливалась и лужи не обьезжаю
В прошлом году до дрелинга пожег мотор, пришлось перематывать - так что не слушайте сказочников
Это не мое, и наверно даже не последствия дрилинга, но пример того что уязвимость все таки имеется.
Добавлено 07 Авг 2014 в 07:29:39
Snaiper
Сколько смотрю на ето фото и никак не пойму, его оставили залитым водой под напряжением на пару лет? Нет, ну если просто ездить раз в неделю, то не получилось бы так проржаветь.
Rocksteady
Нет не имеется - мотор горяченный там влага  испаряется очень очень быстро - а на фото у нас мотор не дреленный который насосал воды и как в термосе ее там держал пока не проржавел в конец - так что не аргумент, за 1000км у меня мотор с дырками даже не запылился
Dimak
Вот откуда фотка: https://electrotransport.ru/index.php?topic=17228.0;nowap
Дриллингом тут и не пахнет  ;-)
