avatar_powersupermax
Bafang BBS движок под каретку
killer258
А я в павильоне брал.  Перпеплата, конечно, но зато продавец поставил на стол коробку, достал, соединил, прицепил свою батарею,прямо при мне  включил, погазовал,продемонстрировал, что всё живое, крутится, и я со спокойной душой отлистал денежку и забрал мотор
diod555
[user]vitali[/user], беда не в квадрате ,а в шатунах.,на новых баф шатуны другие уже, работают над ошибками....хотя у меня гуд,правельно затянул,потом раз пять подтянул ,понаблюдаю уже 1600км,доволен :dance:
Bafang 36v 250w     HAIBIKE SDURO AllMtn SL YAMAHA36v 250w     Xiaomi Mijia QiCYCLE    Icarbot Currus RS11   Dualtron Thunder  Моноколесо Gotway MSuper X Inmotion V12
vitali
тьфу, тьфу, у меня тоже пока с шатунами все ок, причем снимал одевал их уже несколько раз, педальки тоже вкручивал и выкручивал, периодически прыгаю на веле с отрывом всех колес от земли, катаю по буеракам стоя на педальках, весу во мне 95кг где то, может то что вел двухподвес способствует живучести родных шатунов.
diod555
[user]vitali[/user], у меня найнер,пока живы
ra6fnq
В общем, приехали... с недельку придётся побыть без вела, или ставить МАСа. Запчасти уже заказаны.
Кто то говорил, раскрутить мотор не мог?! Весь крепёж ослаблен, всё забито пылью и грязью. Пробег 4700 км. за год поднялся на 40 км, если верить Страве...
Евгений
silayma2
Да уж. Обычно зуб отламывает и заклинивает, а тут просто с точились, из чего эта шестерня?
hbar02
Пластиковая шестерня как?
Stels Navig 650 disk, BBS02, bmsbattery LiFePo4, 10Ah
ra6fnq
#3409
Предохранитель за 16 $.
Возьму на работу, померить твёрдость, попробуем на искру определить сталь. Собственно симптомы начались с пару месяцев назад, БМС  "беспричинно" отрубала мотор. Но могу сказать, поднимался на такие горки, на которые с МАСом, даже не смотрел.  :wow:
Пластиковая шестерня в идеальном состоянии - там герметичный отсек.
Евгений
hbar02
Раз грязь попала, то уже никакая сталь не выдержит. Песок сточит любой металл. Вот докатаю сезон, полезу свой инспектировать. Как раз тыщи две, наверное, наезжу.
acyd
Снимал этот пыльник, когда до контроллера добраться хотел(контроллер не смог снять), тоже грязи дофига было. Промыл, смазал, подшипник проверил. Туда песок/грязь попадает беспрепятственно. Надо будет снова проинспектировать - герметиком или смазкой щель вверху забивать.
[user]ra6fnq[/user], а какие и где запчасти брали?
ra6fnq
Этому каюк: http://www.greenbikekit.com/accessories/bafang-8fun-spare-parts/bafang-8fun-mid-crank-kit-bbs01-bbs02-iron-gear-replacement.html
Т.к пара, взял и этот: http://www.greenbikekit.com/accessories/bafang-8fun-spare-parts/bafang-8fun-mid-crank-motor-clutch-for-replacement.html
итого 114$
Чуть позже возьму ещё комплект, и пластиковую, завтра полезу ревизировать Бафанг Ольги, он то уже прошёл 8,5 тыс. км., посмотрим, как срочно это нужно.
Дома, кроме Литола, ничего нет, что лучше для металла?
Цитироватьгерметиком или смазкой щель вверху забивать.
Герметиком боязно, стенки тонкие, сломается при следующем вскрытии, я завтра буду мудрить, пока есть желание наклеить что либо изнутри.
Евгений
Uran
#3413
ЦитироватьДома, кроме Литола, ничего нет, что лучше для металла?
Шикарная смазка, советую приобрести. Сам использовал в редукторе циклона, мой сосед только её и использует в своей машине.
Показала себя при эсплуатации отлично - http://smazka.ru/production/plastichnye-smazki/smazkablue
Эта смазка есть на маркете - https://market.yandex.ru/search.xml?text=%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%20mc-1510%20blue&clid=545
ra6fnq
А пластиковая крышка не разрушится? На работе есть последний тюбик ЦИАТИМа, 201, думал им мазать...
Евгений
VladimirA
Когда купил Б/У мотор, первым делом разобрал этот узел. Было много песку в смазке. Промыл, почистил, набил новую смазку.
Это "слабое" место. Полагаю, каждые 500 км надо проверять.
Shock
А разве нельзя сделать прокладку? Или нанести герметик подождать, когда высохнет, а потом собрать, еще можно придумать сальник на ось со звездой или все таки конструкция не позволяет?
killer258
а через какое место песок попадает? что конкретно надо герметизировать? вроде внешне мотор довольно герметичен
PeaceHaver
Герметик герметику рознь. Можно взять какой-нибудь сантехнический силиконовый герметик - он и через несколько лет легко отходит, а воду держит как надо =)
hbar02
Смазка LIQUI MOLY Thermoflex Spezialfett. Вроде как не агрессивна к пластику и рекомендуется для пар металл-металл и металл-пластик. Но дорогая, 400 гр в районе тыщщи
