avatar_vpa
Крылья для широких покрышек
Автор vpa, 21 Авг. 2013 в 21:52
DragonTM
[user]Артем Новиков[/user], где и какие?
AutoLand
Где нить можно найти крылья шириной 70мм, желательно с креплениями, а хотя на раме не за что крепить, до 1тр! Хочу крылья нормальные и не дорогие...
PeaceHaver
Кстати, подскажите мне, где взять крепления для крыльев - какие-нибудь спицы с клипсами для пластиковых крыльев.
dvbiker
Цитата: PeaceHaver от 25 Янв. 2016 в 12:30
Приветствую, коллеги.
Мне нужно на новый проект придумать крылья на колёса с покрышками 16х2.1" - будут какие-то советы, идеи?
Чоппердомовские 20-ки не подойдут ля?
http://chopperdom.ru/shop/kupit/540-kryl-ya-lowrider-20
PeaceHaver
Спасибо за предложение, но я уже умудрился найти годные 16" широкие крылья - теперь остро встал вопрос монтажа: нужны какие-нибудь спицы, чтобы держать их вокруг оси колеса. Вот думаю, где достать, чтобы новый комплект покупать не пришлось.
Dragondragon
[user]PeaceHaver[/user], Где-то писали, что могут подойти круглые штыри от натяжного потолка и сантехнические хомуты для крепления на вилку. (В Леруа должны быть).
Best Regards
PeaceHaver
[user]Dragondragon[/user], спасибо за дельный совет.
dvbiker
еще могут подойти люминиевые вязальные спицы.
Они легкие, прочные и полированные. Где щас купить не знаю. У моей мамы, купленные в ссср.
АндрейS
Как правильно было выше замечано направляющие для потолка. А для их крепления к крылу берем крепление для троса, там же в лоруа мерлен.
PeaceHaver
Крепление для которого троса? Можете картинку скинуть, посмотреть хоть как оно выглядит?
АндрейS
АндрейS
Все необходимое можно купить на Рязанском проспекте. И зажимы и тяги они же алюминиевые направляющие для натяжного потолка.
Для крепления крыла к вилке лучше брать сантехнических хомуты для крепления труб к стене. Направляющие можно обсадить в термоусадку с помощью обычной плиты.
PeaceHaver
Я сейчас попытаюсь выразить, как я это все понял:
1. В крыле сверлится дырочка.
2. В нее продевается зажим троса.
3. Далее КАК_ТО приделывается зажим к тяге.
4. А далее это все надо будет как-то приделать к агрегату. Потому что вилки на нем нет :D
Собственно, меня волнует только как приделать этот зажим к тяге, а дальше я уже буду на месте заниматься половыми извращениями.
АндрейS
1 и 2 пункты верны.
3 сформулируем так.
Из длинной тяги длинной так метра 1.5 сгибается подковообразная конструкция.
Центр которой проходит через крепление троса.
как тут.
http://itsmybike.ru/shop/krilya_dlya_velosipeda/velosipednyie-kryilya-gagaryi-hromirov/
Далее прикрепив эту конструкцию к крылу и прикрепив хомуты к вилке делаем следующее.
Сгибаем концы усов (длину уса берем с запасом ) под 90 и заводим под болты хомутов, а потом их как бы оборачиваем вокруг болтов.
Лишнее откусываем.
Только нужно  при этой операции крыло  поджать чуть ближе к колесу чем нужно.
Тогда  когда вы его отпустите оно немного отодвинется от колеса и займет правильное положение, натянув усы.
Короче сейчас выложу фото.
Добавлено 10 Март 2016 в 17:04
http://leroymerlin.ru/catalogue/skobyanye_izdeliya/takelag/zagimy_dlya_trosov/10116162/
PeaceHaver
Лишнее откусываем.
Я почти достиг просветления =)
Осталось постичь, что такое "болты хомутов". Имеется ввиду рандомный хомут, который приделан к раме? Хомут металлический с насечками?
Мне чисто бы фотографию этого узла посмотреть - и все. Остальную концепцию я уже усвоил.
АндрейS
Добавлено 10 Мар 2016 в 17:13:46
Вот весь конструктив.
Хомут обычный с гайкой по середине для крепления на стены водопроводных труб.
По краям стягивается 2 винтами или болтами м6 кажется.
Вокруг них и оборачиваются концы нашей тяги, благо это легко, они алюминиевые.
PeaceHaver
[user]АндрейS[/user], не очень понял по второй фотке, куда искомая спица в хомуте делась? Так понимаю, что должна цепляться за этот отросток?
* все, понял: между пластинами вокруг болта. Сильно.
Смотрите, а если у меня вот эта контрукция: http://ripstik.ru/common/htdocs/upload/ripstik/dirtsurf.jpg
Соответственно, передний рычаг прямоугольный как тавр. Что бы такого придумать для крепления? Нужна, по ходу, какая-то прижимная пластина =/
Добавлено 10 Мар 2016 в 17:22:45
П.С. В любом случае, принцип я понял, спицы к крыльям уже приделать смогу.
На работе есть автомобильные хомуты только, как-нибудь попробуем пришпандорить эти спицы к раме. Спасибо за советы.
AutoLand
смотрю все крылья резут пополам и пластину вставляют, может мне тоже бу крылья за 500р взять и расширить самому? А пластина толста нужна? Да наверно это будет лучший вариант! только как крыло пополам порезать, да еще если оно не пластиковое?
