E-TWOW электроника, механика, ремонт и модернизация. FAQ.
Автор us__007, 25 Апр. 2014 в 00:56
dartmyr
Цитата: GENnady от 19 Дек. 2018 в 20:30Конечно ПРОЩЕ ))   Но, большинство тут - не ищут простых путей, а как-бы копкейку сберечь...  (я и сам такой, но только не про любимый экат)..
(Это-бы надо в вопросе уточнять сразу!) )))
Я тоже изначально искал дешевое решение проблемы. Хотел обойтись малой кровью, но не получилось. Была задача отремонтировать дисплей. Но так как не прошивки на этот самокат, пришлось купить новый дисплей. В вопросе сразу не уточнил, по тому что не знал, что изначально идея замены микроконтроллера окажется фиаско. Я не планировал покупать новый дисплей, но от безысходности пришлось купить.
Allmond
Господа, а подскажите, кто делает сервис e twow в Москве? Все что нашел на просторах Гугла/Ютьюба недоступно или сломано. Катаю на e twow s2 booster.
Проблема типичная, как я понял - люфт переднего колеса. Вероятно из-за износа фторопластовой втулки. Спасибо!
E-Twow s2 Booster
PeaceHaver
http://www.electrosamokatoff.ru/
Allmond
E-Twow s2 Booster
yudined
#580
Не нашел или, может быть, пропустил... Кто-нибудь подскажите, пожалуйста, реально вывести с плат провода (типа USB) для загрузки  мобильника или небольшого планшета без ущерба электронике самоката? Во время работы работы самоката, имею в виду. Заранее спасибо за ответ.
Никаких готовых отводов +5в способных питать даже маломощную электронику на e-twow нет. Разве что заводить DC-DC от акума... (на али можно найти). Но куда её пихать, вот в чем вопрос, в самокате не так много свободного места...
yudined
#582
[user]Slider[/user], спасибо.  У меня  booster на 36 вольт .  В электротехнике я дуб :), но если я правильно понимаю, мне нужно искать там понижающий преобразователь с 36 до 5.  Надеюсь верно? Или все сложнее?
Другой вопрос, который я не смог найти здесь или вообще в инете. Насколько реально сменить литую резину на мотор-колесе.  Наверно, я слишком езжу агрессивно и по плохим дорогам (уже пробег около 1000 км), и резина как-то явно стирается.  Надеюсь, что из-за резины не надо менять всё колесо целиком в будущем? Если можно сменить, то полагаю, что его надо разобрать полностью (видео подобное видел), а лишь только потом снимать резину? И вообще, есть ли в продаже подходящие шины на GENERIC TWO S2 Booster? На Али вижу похожие шины, но не уверен, что понимаю все нюансы параметров подобной шины, чтобы точно посадить на основу.
#583
Да, DC-DC преобразователь входное напряжение 30-42 в, выходное 5.
Резину на MK можно найти, например, но предложений не так много, на али можно найти дешевле. Замена тоже не совсем простой процесс, но в принципе видео по нему найти тоже можно. Я не думаю что на Generic какое-то особое МК со своим профилем, вроде должно подойти. Разбирать полностью не надо, достаточно отсоединить разём провода к МК и открутить боковые гайки.
yudined
gde700
[user]yudined[/user], на етау отлично ставится резина 200х50 и самокат с ней едет лучше, чем с 200х45. Я ставил резину от миника, Risingsun. Проще всего заказать на Авито у Евгения. Цена даже ниже, чем на али получается.
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
yudined
[user]gde700[/user],  посмотрю - спасибо.
А на Авито Евгения как найти, не сложно? В каком разделе? На Али смотрел много, но что-то они все полулысые, а хотелось поагрессивнее.
tpc
Ага, подтвержаю. Она ещё и лучше шипуется. И тянет лучше на скользкой поверхности. Уменьшения пробега я не заметил.
makar303
Здравстуйте. Требуется помощь ..
Купил себе E-TWOW Booster s + который не включается ( на аукционе ) , и пытаюсь его починить .
Сразу полез к плате с контроллером. И обнаружил следующее.
Очень похоже на то что в шимке дырка .
И не подключёт коннектор ( предполагаю питание как раз этого блока ). Но нету куда его подключить....
Как правильно запитать этот блок? В наличии лабораторник на 30в 5А.
inetchik
Красный +, черный -. Он на сколько вольт и аккум на сколько вольт ? На корпусе контроллера что написано, 24V or 36 ?
Нам жеж не видать. ;)
Если есть лабораторник, то Ток ограничить, если есть подозрения на поврежденные компоненты.
СтраннЫ вопросы от обладателя лабораторного БП. :)
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
inetchik
#590
Повращать м-к без подключенного контроллера, должно крутиться достаточно свободно.
Подключить обесточенный контроллер к нему и снова покрутить, если крутится так же свободно, то фазные силовые транзисторы на 99% живы, последний процент мультиметром проверяется, дабы исключить вероятность того, что фазные провода не в обрыве где нибудь.
Итд....
Я бы уже, или поехал на нем или репу чесал от цен на зпч.   ;-D
makar303
Спасибо огромное.
А за тот коннектор я понял где + , и где минус  ;-D
Но когда я снял плату с контроллером ,то там этот коннектор ( питание платы контроллера ) был просто не подключен , и реально нету куда его подключить  :-D
Сегодня вечером проверю транзисторы вашим методом , ну и подам от лпб питане , и уже будет видно , есть ли там коротыш ,или нет.
makar303
[user]inetchik[/user],
батарея на 36в.
Понятно что тут уже кто-то менял конденсатор , и выпаивал провода.
Но смутило меня то, чтобы отсоиденить ( заменить плату ) , то нужно выпаивать много проводов.
Думал себе что там всё красиво будет на коннекторах )
inetchik
Ну и пойдет тогда ЛБП на 30В - это в районе полностью разряженного аккума напряжение, должон завестись е-кат, если предыдущий владелец и очумельцы не натворили чего.
Конечно сначала прозвонить и припаять все".
Да конечно, с аукциона, б/у, .... и прям новый, с баньтиком. ))))
