avatar_ShorCann
Пространственная рама "Версия" и велосипед на ее базе.
Автор ShorCann, 23 Фев. 2016 в 17:00
ShorCann
Поддежу [user]Artxaoc[/user], Фото, без разрешения автора это не правильно.
Касательно вопроса
Цитата: Stanislavchik от 31 Июль 2017 в 16:20
Чего ожидать от версии в аналогичной ситуации на велосипедных скоростях?
Может были ли какие расчёты на этот счёт?
Да были такие расчеты - именно для этого в раме гнутся внутренние полки (ребра жесткости) и вваривается усилитель. С вероятностью 90% первой сложится вилка.
DD1700W 48/12  Версия 1.0b
Рама и ее моды https://electrotransport.ru/index.php?topic=33489.0
Версия-3 https://electrotransport.ru/index.php?topic=60627.0
Stanislavchik
Зря вы так, вопрос касается всех и поднят повторно не ради срача и говнозакидательства производителей, которых я люблю и уважаю, лайтовый телепорт мне и самому нравится.
Добавлено 01 Авг. 2017 в 09:44
[user]ShorCann[/user],
фото было выложено в публичную группу. Это нормальная практика - обмениваться данными,
выложенными в общий доступ. Цели поднять говноволн, как было с чеботаром не стоит, просто принять к сведению, что это нормальное, изначально заложенное поведение рамы.
Макс81
#776
Возможно остальные 10% используют вилки, которые не сложатся, т.к. даже раму Грань "согнули" вилкой неубиваемой двухкоронкой :-D
Марзочи 888
Да оно и даже хорошо - вилка стоит в разы дороже отсека АКБ от рамы.
Производство пространственных рам
Teleport Medium
Teleport Heavy
Teleport Light купить
Teleport Prime
ttt01
Скажите, мой вес 110 кг, амортизатор задний проблемой будет?
Есть ли инфа по хардтейлу "Версия" ?
ShorCann
Возможно придется поискать пружинку не очень стандартную, но это не невозможно. Это не настолько редкий вес, для текущей действительности.
Инфа по харду есть, в принципе готовы изготовить, но с небольшими оговорками. Если интересно - пишите в ЛС.
ShorCann
хм тут поступил вопрос "как у наших рам реализовано усиление жесткости?" Думаю имеет смысл ответить в теме.
Силовые ребра в Версия 1.1
Элементы внутреннего силового каркаса в городском хардтейле.
В рамах Версия 90-110 усиление аналогичное как и в 1.1
nikfcsm
А если мой рост 165 см, удобно ли будет мне стоять на светофорах на раме версия 90?
Какому она примерно размеру соответствует, если брать стандартные велорамы?
ShorCann
Примерно 18-19 дюймов. Вам стоять будет возможно, но не очень комфортно, скорее всего придется перекладывать вес на одну сторону (с наклоном рамы). Либо можно опустить амортом, но тогда просвет будет меньше, и про это придется помнить. Версия 1.1, в этом плане демократичнее - там регулировка высоты седла происходит в больших приделах.
ShorCann
Собираем городской на исправленной (с учетом эксплуатации теста) раме :)
ShorCann
Пока электрику готовим - поставили на обычные велосипедные колесики :)
deorohappy
Здравствуйте) раз уж такая тема жёстких электровелов) очень подкупает вот такой дизайн)
https://item.taobao.com/item.htm?id=551123337922&toSite=main
ShorCann
[user]deorohappy[/user], Решение интересное, возможно и будем использовать некоторые идеи из данного варианта - Спасибо.
ShorCann
небольшая новость, для участников форума :)
***Акция "Осень"***
В рамках акции снижаем стоимость рамы "Версия 1.1" до 27000р.
Действует только для пользователей форума "Электротранспорт"
Срок действия (предварительно) с сегодняшнего дня до 01.10.2017
Stanislavchik
[user]ShorCann[/user], Можете посоветовать переходник для калипера на маятник на 203 роторы?
ShorCann
На 203 ротора использовали 180е переходники :)
ShorCann
*Долгосрочное предложение*
Итак.
Акция Осень благополучно завершилась.
Однако на этом решили не останавливаться :)
Решили сделать очень выгодное предложение, для тех, кто собирает свой байк не очень гоняясь за сроками.
Так сказать, акция - *Долгосрочное предложение*.
Подробности.
Если Вы оформляете заказ на раму по данной акции, то получаете скидку в 15%
Что получается в цифрах:
Рама "Версия 90-110" - 19550р. (цена без акции 23000р.)
Рама "Версия 1.1" - 25500р. (цена без акции 30000р.)
Теперь суть и условия.
Заказанные, по этой акции, изделия будут изготовлены и отгружены в течение 1 - 1.5 месяца, с момента оплаты (против стандартных сроков).
В принципе это все условия :)
Поясню почему так получается дешевле. Сейчас, под каждый заказ запускается отдельный техпроцесс, то есть отдельный раскрой под лазер, отдельная очередь на гибку и покраску. В случае с рамами по акции, раскрой и гибка будут производится в обычной текучке, то есть при резке другого изделия, из того-же материала, раскрой деталей рамы будет помешаться на тот-же лист и резаться за один проход с посторонним заказом.
Поэтому увеличиваются временные затраты (рама будет немного ждать подходящую пару), но и уменьшается конечная стоимость. Так же и с остальными процессами (кроме сборки - там нет пересечений)
Срок акции.
С сегодняшнего дня до... (А вот тут пока сказать не могу - все будет опереться на загрузку оборудования и объемы, но предварительно до окончания зимнего периода. Как появится ясность - уточню минимум за неделю до окончания)
*Прим. Рамы заказанные по условиям стандартных сроков будут продаваться по ценам, указанным а профильных темах (без скидки).
ShorCann
Закончено переоборудование сборочной мастерской :) теперь можно вплотную заняться работой.
Решил закончить аппарат на базе новой рамы :)
Начнем с МК и резины.
Примерка и установка в раму
Вот таким образом фиксируется ось МК в дропах
Установка заднего тормоза и переклюка.
*прим - переклюк не в петух, а под оську (можно установить любой тип)
Добавлено 09 Ноя 2017 в 20:40
Тестовый прогон МК  ;-)
Добавлено 09 Нояб. 2017 в 16:42
Коротко про работу PASа
ShorCann
О том, где проходят магистрали и проводка в раме...
