avatar_qxov
Наборы для построения электровелосипеда CYCLONE
Автор qxov, 08 Апр. 2010 в 23:29
ferum
У меня была проблема как то, на циклоне тоже, я в новую цепь вставил несколько звеньев от старой. Не сказать что старая была вхлам изношена. Дикие щелчки были с наскоком на зуб звезды, все под нагрузкой. Долго не мог понять, в чем причина.
Gt8
обижаю велики на редукторах
ferum
Цитата: Gt8 от 14 Июль 2019 в 23:43мк рулит)
Ну да, теперь у меня мк подвесной вместо циклона... Косяк то мой был, нельзя так делать. А мк в колесе это овощ. Только по асфальту кататься.
who-i
Может кто знает, имеется ли какое либо программное обеспечение для контроллера на 3 киловатный комплект  Cyclone? http://www.cyclone-tw.com/4kw-wp.html
Turist
#2686
Добрый день, завел меня товарищ роликами о Циклоне с толстой цепью и с планетарной втулкой. Я вот нашел моторчик на али достаточно мощный, легкий ~1кг, компактный, тяговитый и относительно не дорогой 6384 https://ru.aliexpress.com/item/33001239857.html?spm=a2g0o.cart.0.0.13323c00VenJ1g ?? есть мысль поставить на ременную передачу зубчатую шестерню и ремень как то можно найти, а вот как это соединить с обгонной муфтой и педалями ума не приложу - токарка здесь нужна, это то понятно дайте пожалуйста ссылки на муфты и примеры сочленения узлов под Hallowtech 2 или квадрат??
какое передаточное число подбирать??
Тип изделия: бесщеточный мотор
Материал: сплав
Модель: 6384
Двигатель KV: 120KV
Напряжение: 24-36 в
: 45км/ч
Мощность: 4600 W
Разгрузка: 3600 об/мин/24 В
Разгруженный ток: 2.5A/12 V
Эффективность: 85%
Несущая способность: 150 кг
Диаметр оси: 10 мм
Размеры: прибл. 63*80 мм/2,5*3,1 дюймов
Вес: прибл. 1052 г
Спасибо.
Stanislavchik
[user]Turist[/user],
https://lunacycle.com/luna-tic-freewheel-for-mid-drive-ebikes/
https://lunacycle.com/luna-tick-crankset-for-mid-drives/
https://elite-motor.com/parts/freewheels.html
http://www.cyclone-tw.com/Parts.html
Добавлено 05 Авг. 2019 в 10:55
Насколько я помню, в китах идут контроллеры келли, софт в этом случае следует смотреть у них на сайте, в зависимости от серии: https://electrotransport.ru/index.php?topic=37518.0
a.l.e.x.100
Gt8
a.l.e.x.100
Интереснейшая идея. Есть одна контора, стали делать наборы для велосипеда с циклоидальным приводом, долго писать, в общем обычные цепные, ременные, планетарные передачи и рядом с этим не стояли. Нет люфтов, способен в зависимости от оборотов двигателя выдавать на выходе дичайший момент, маленькие размеры, неубиваем. Ну раз здесь обсуждаются исключительно циклоноподобные наборы, может и зря написал, вдруг среди форумчан владелец чпу станка есть и поможет в приобретении данного привода кому интересно)).
Gt8
a.l.e.x.100
Дико дорого((. Здесь https://tangentmotors.com/
Проще найти альтернативу из компонентов что идут к чпу станкам и пилить самому не без нужных расчетов. Я точно чайник в этом, но потенциал этой приблуды огромный, чуть шумноват только, но не критично как пишут на форумах за бугром.
Blik86
Цитата: a.l.e.x.100 от 07 Авг. 2019 в 01:03Дико дорого((
Чето цены там не нашел, но учитывая что такие редукторы под 1000$ стоят даже страшно представить...
a.l.e.x.100
#2694
Так всегда, сначала работа на заказ и дикие цены, потом вполне обычная обыденная вещь с алиэкспресса)). Сами приводы продаются в огромном количестве, есть и мелкие совсем, но тут нужны расчёты, передаточное соотношение, обороты со всякими окружностями. Есть и высокооборотистые влагонепроницаемые лодочные движки blds, сделать масляное активное охлаждение с помпой от компа и радиатором от пита и вкачивать в 1000ватный двиг можно все 12000, что получится на выходе думаю понятно)). Астро 3220 будет курить в сторонке)).
Где то продают приводы с рук, 6000рублёв, то есть при желании может и можно чтот подобрать. Не обязательно привод должен стоить космических денег. Самому сложно будет сделать без хороших станков даже если будет пара ремкомплектов для маслонасоса и подшипников с эксцентриками, есть такие.
А может и 3д принтера хватит, хрен знает, есть же высокопрочные пластики, чем хуже пластиковых звёзд в обычном редукторнике? Между тем конструктивно циклоидальная передача отличается тем что "зубья" не на излом работают, и сцепка в половину оборота, то есть там где планетарный редукторник сдохнет, циклоидальный только начнёт просыпаться)).
https://youtu.be/fR4xOpCKE20
Здесь чувак сделал привод на мотор колесо, для робота, специально низкооборотистое, хотя такие приводы крутят до 15000 и выше, лучше в две и более ступени для редукции и плавности хода. https://3dtoday.ru/blogs/aac-gudini/cycloidal-gear-motor/
Gt8
так в чем фишка того движка кроме установки в маятнике?
Stanislavchik
Gt8
да ну , херня какая то.  куда батареи там тогда пихать то . проще из гавна и палок и простого двигателя на 4квт с китая сделать мощный мид.
Stanislavchik
[user]Gt8[/user], Это не про простоту, а эффективность, на эвелах всегда есть необходимость и желание скидывать вес.
Gt8
Цитата: Stanislavchik от 07 Авг. 2019 в 09:54а эвелах всегда есть необходимость и желание скидывать вес.
юзерТег+   Сообщить модератору
ну так что там  тогда я так и не понял.  если там дофига редукциии, тогда место самому мотору и нет, а значит нет обмоток и нечему сильно дать мощи.
