avatar_e4bike.ru
[2018] Контроллеры Infineon 4 [Мск + пересыл]
Автор e4bike.ru, 22 Янв. 2017 в 00:54
shift_delete
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, будет ли 18-фетовый греться, если разместить его в пространственной раме?
Мотор 3 кВт, аккум 72В, ток максимум 65-70А, скорость 70 км/ч максимум.
Провода коротковаты у мотора, не дотягиваются, да и не хочется контроллер снаружи
ММД1976
#433
Цитата: e4bike.ru от 02 Окт. 2017 в 10:00
96 В это максимальное напряжение. То есть LiIon максимум 23s.
рекуперация работает адекватно при 96в?
и еще вопрос, греется от синуса не сильнее чем от трапеции (например при езде на малых скоростях по грунтовки, лесу)
Пробовал синусный китайский контроллер непонятной фирмы. В разы сильнее греется мотор, не понятноиз за чего.. простите за офтоп
Миникрошка.. Контроллер китай 3000w 96v, АКБ 48v16 Ah в раме + 96V 30Ah. накидной)
morzze
Нужны помощь в правильной настройки 12 фетового инфиниона 4, установил на citycoco, все работает (кроме скорости, но об этом знал), имеем мотор 1500w/60в, штатную АКб 67.2/20 аh. Первоначальные настройки поменял ток 40/80, АКБ 67/48, остальное не трогал , беда в том что трогаться стало сложно на 1 и даже на 2 передаче.. мотор прям бьётся в конвульсиях, пока ручку не выкрутить прилично, так же нагрев двигателя появился.
Менял контроллер только ради синуса, тот что стоял 1500w номинал указан был в 50а, давал не приятные звуки троллейбуса ..в остальном и тяга и скорость устраивали, нагрева вообще и в помине не было. Какие настройки менять для улучшения жизнедеятельности мотора и комфорта наездника.
Timmy1
Для начала убедитесь, что фазы и холлы колеса правильно подключены к контроллеру.
svvas
[user]ММД1976[/user], от синуса мотор должен греться меньше, чем от трапеции.
[user]morzze[/user], очень похоже, что фазировка перепутана.
Ненавижу людей пишущих "подшиБник" и "типО".
morzze
Цитата: Timmy1 от 09 Июль 2019 в 08:24Для начала убедитесь, что фазы и холлы колеса правильно подключены к контроллеру.
Колесо сразу крутилось в нужную сторону , с этим проблем нет, именно тронуться плавно но уверенно, в "средней" части ручки газа, так сказать, все хорошо..
Как водитель , описать могу так что "крутящего"  момента не хватает при плавном старте.. раньше прям паровозная тяга
Timmy1
Когда со старта приходится отталкиваться ногой и при этом слабый разгон и при этом греется мотор - это признаки несовпадения фаз или холлов. Поищите на форуме таблицу подбора фаз с симптомами (автор по-моему ИЛС )- там есть и такие.
morzze
Цитата: Timmy1 от 09 Июль 2019 в 10:37Когда со старта приходится отталкиваться ногой и при этом слабый разгон и при этом греется мотор - это признаки несовпадения фаз или холлов. Поищите на форуме таблицу подбора фаз с симптомами (автор по-моему ИЛС )- там есть и такие.
Я так понимаю что крутящееся в нужную сторону колесо не признак нормальной работы, мне нужно понимать мне менять датчики холла 3 провода местами или менять фазы на двигателе силовые?.. фазы то я по цветам совместил правильно!.. или в инфинионе цветовые провода тоже могут быть перепутаны?..
Timmy1
В упомянутой выше таблице найдите подходящие симптомы, сопоставьте с цветами ваших проводов и переставьте провода так чтобы получить одну из трёх правильных комбинаций. Причиной ваших симптомов могут быть как силовые фазные провода, так и провода датчиков холла. Поищите данную таблицу и вам всё станет понятно... Даже при  замене одного Инфиниона-4 на другой Инфинион-4 мне пришлось заново перебирать фазы, так как они не совпали...
morzze
В таблице что я нашел нет "симптомов" только 6/6 разных вариантов .. если не сложно найти ссылку на комментарии к таблице!..
Timmy1
Ответ #3910 здесь- https://electrotransport.ru/index.php?topic=38494.3906#topmsg
morzze
[user]Timmy1[/user],
Спасибо, разобрался , звук ушел, тяга появилась на переборе второй колонки..так что все 36 перебирать не пришлось.
Вопрос по сигналке, у меня не получается сделать блокировку колеса, из сигналки помимо красного и черного питания выходят 3 провода , коричневый (вход фазы), оранжевый (Ду автозапуск) и синий не понятный провод.. управляющего минуса нет на нем для ТВ на плату.. если на Точку ТВ подать не минус а плюс это решит проблему? Или моя сигналке не имеет управляющего минуса?.. как вы вышли из положения?
Timmy1
То, как мне помогали участники форума реализовывать блокировку колеса, подробно описано в этой теме на стр.21
morzze
Цитата: Timmy1 от 08 Нояб. 2018 в 16:43Последний вопрос   : В сигнализации всего 5 проводов. Если не считать питание (красный и черный) , то остаются 3. То есть 1й и 2й уходят на контроллер ( на ТВ и -) , и 3й - на одну из фаз. Правильно?
Вот что вы писали, но ТВ у меня при включении контроллера появляется 4.7в, подача минуса туда не приводит к блокировке колеса при срабатывании сигналки!.. У вас указано что ТВ и "-" провода уходят в контроллер ? Это как?
Timmy1
Дополнительные провода впаиваются в схему контроллера, чтобы к ним подключить сигнализацию... Чтобы всё работало третий провод подключается к одной из фаз
morzze
Я вывел точку ТВ с платы, это и дураку понятно, к ней подключал минус при постановку на охрану колесо не блокируется.. .. но автозапуск у меня есть, при нажатии на кнопку на брелоке без ключа скутер оживает, но и при сработке сигналки на нем тоже опорное появляется ..что интересно....возможно подать на туже фазу с этого пина опорное , которую контролирует сигналка?.. или придеться диодную развязку делать?.. в общем 3 управляющий провода из сигналок у разных производителей отвечают за разные функции..
Dima8181
#448
Добрый вечер.
Подскажите пожалуйста список кода ошибок infineon 306-А-3.
У меня диод наморгал 14 а когда работал 5 раз моргал.
Dima8181
Усё ок.
Это нет фазы из 3ёх 2е отсутствуют.
Надо будет время выделить для создания искусственно разновидности ошибок и поделится.
