D
практика АКБ для электровелосипедов и всё-всё-всё что с ними связано
Автор DarkELF, 21 Апр. 2008 в 06:36
felcinger
sergey_il
ну да прочитав тему, отсюда и родился вопрос!
тут одна БМС, т.е. как я понял критично когда, одна из них срабатывает.
во второй батарее нет БМС там свинец он не отключится.
chelo_vert
[user]sergey_il[/user], Нужно чтобы мосфеты в бмс держали напряжение обоих батарей. Убедитесь в этом и после этого подключайте.
Хотя если вам с целью "попробовать", то подключитесь в обход бмс к банкам напрямую и не забивайте голову.
Большой зеленый самокат.
sergey_il
Сильно не пинайте, нужен совет , продолжая задумку соединить две батареи  на 36 вольт, одна батарея с БМС лифер вторая, свинец
если я ливер шутнирую диодом SF1603G, как писалось в форуме, другая свинец шунтирование не требуются.
вопрос не спалю ли я БМС выдержит ли диод?
Смотря какой диод взять - ток*падение напряжения на нём. А не проще их последовательно подключать: один кончился, перекидным тумблером на второй переключить.
sergey_il
отсюда вопрос как влияет напряжение на скорость езды?
т.е если я еду со скоростью 45км при этом показания 36 вольт 35А получается использую 1260 вт
если использовать 60 вольт с током 21А  получается те же 1260 вт, во втором случаи скорость будет такая же?
ShorCann
Ты немного не правильно сформулировал :)
Надо примерно так:
Если едешь со скоростью 45км при этом показания 36 вольт 35А получается использую 1260 вт
Если едешь  со скоростью 45км (!!!) при этом показания 60 вольт 21А используешь 1260 вт
Но в том то и фишка, что 60 вольт позволят тебе ехать со скоростью 60км НО с показаниями 60 вольт 35А :-D
Зависимость понятна? ;)
DD1700W 48/12  Версия 1.0b
Рама и ее моды https://electrotransport.ru/index.php?topic=33489.0
Версия-3 https://electrotransport.ru/index.php?topic=60627.0
teleden
Какие плюсы и минусы у LiFePO4 и LINMC ? Помогите сравнить, что лучше выбрать?
Adaptto E-Mini+26-eR+MP-2 1,5 КВт в треугольнике 4,5 кВт на выходе = 75 км/ч
[user]teleden[/user], Химия - это только часть характеристик продукта. Качество продукта определяется комплексом характеристик.
Поэтому сравнение только  по химии  - некорректно.
Надо сравнивать конкретные товарные образцы.  :exactly:
Скорость есть разница мощности тяги и мощности сопротивления. Если обе мощности равны, то равны и скорости. Напряжение не входит. От напряжения зависят максимальные обороты холостого хода * рпм - сколько оборотов делает мотор при напряжении питания в 1В (или от оговоренного напряжения). Для одного и того же напряжения  батареи у моторов с разным рпм будет разная скорость.
Добавлено 27 Окт. 2015 в 15:50
Лучше зайти в раздел про батареи. Пересказывать всё - не серьёзно. Вкратце - первые тяжелее, морозоустойчивее, дороже.
sergey_il
Вот еще вопрос, почитал раздел про батарейки с разной химией, стал вопрос...
если я накатываю деть 7-9 км на батарейки 36в на 20а/ч (лифер) для нее мало.
как правильно ее заряжать? т.е приехал зарядил, или как полностью разрядилась тогда зарядил... как она дольше проживет.
Разницы, думаю, не заметите, особенно на лифере. Да и понятие "полностью" довольно условное - только до ограничения бмсом или контроллером, а вовсе не до "0", так что это тоже практически "приехал-зарядил".
vpk8
7-9 км для этой АКБ очень мало, если она новая надо балансировать. Самое простое оставляйте АКБ с подключенной зарядкой на долго (на ночь). Если старая, надо разбирать и искать плохие ячейки.
Сошел с дистанции ...
sergey_il
зачем ее разбирать??? она новая, 25 км проезжает запросто  :-)
вопрос в другом, что я ее заряжаю через 10 км, хорошо ли это? или нужно откатывать 25км и только потом заряжать?
vpk8
Ага, теперь понял. Нет разбирать не надо. По поводу зарядке: заряжать можно после каждой поездке независимо от пробега, но для "раскачки" новой (так же после зимней спячки) АКБ желательно проделать несколько циклов: разряд до отключения БМС и длительный заряд, можно оставлять на ночь.
_claw
лучше заряжать почаще - дольше проживет. при этом старайтесь по возможности не мучать батарею ночной балансировкой, те как вам советует [user]vpk8[/user]. в таком режиме батарея стареет быстрей. потух красный глаз на зарядке - вырубайте. балансировку нужно проводить периодически, когда вам покажется, что батарея стала отдавать меньше емкости
teleden
То есть постоянная балансировка (и во время зарядки в том числе) вредна для батареи?
