avatar_ShorCann
Пространственная рама "Версия 1.1" легкий и средний класс.
Автор ShorCann, 25 Июль 2016 в 10:59
Stanislavchik
Как педалится с заблокированным амортом?
Есть протестировавшие из покупателей?
Планирую брать к зиме под редукторный двигатель, нужно понимание насколько велосипедной получится конфиг.
ShorCann
DD1700W 48/12  Версия 1.0b
Рама и ее моды https://electrotransport.ru/index.php?topic=33489.0
Версия-3 https://electrotransport.ru/index.php?topic=60627.0
bolonia
Алексей, подскажи, может я что неправильно делаю, но мне кажется это косяк/недоработка рамы.
Ставлю переключатель задний Alivio 8ск на ухо крепления, но закрутить до конца его не получается из-за наплыва в месте сварки.
С подседельным хомутом я разобрался, немного костыльно, но пока вроде держит. Из хомута пришлось убрать бронзовую подкладку скольжения и шайбы, иначе нереально закрутить хомут. Все из-за того, что труба ~34мм. Хомуты на 31.8 очень тяжело налезают, на 34.9 будут болтаться.
Дальше мысли по проводке рубашек от ручек. На самой раме никаких креплений нет, но можно проложить все внутри — это отлично. Плохо то, что нет специальных отверстий в маленьких крышках. Например, можно сделать как на картинке ниже. Такой вариант хуже или лучше будет, как считаешь?
Рама «Версия» лайт + МК 1квт + 48v-40ah + KLS7212S
Xiaomi Mijia Electric Scooter
Я на карте
ShorCann
[user]bolonia[/user],
Про переклюк - интересный момент. мы тестируем немного на другой модели, и там это ухо вполне нормально устанавливалось
(качество телефонное - но что под рукой :facepalm:)
Спасибо за наблюдение - примем к сведению в дальнейшем.  :exactly:
На текущей момент могу предложить три варианта:
1. подыскать подходящую шайбу со внутренним Ф10, которая компенсирует высоту наплыва.
2. подточить сам наплыв сварки (это не ослабит дроп).
3. ну и совсем вандальный :( подточить ушко не переклюке.
Насчет крышек все верно подмечено, мы затем и сделали их съемными, чтоб у потребителя была возможность "затюнить" под свои потребности:
1. у кого-то в них стоят вентиляторы принудительного охлаждения.
2. на них можно закрепить боковые фары.
3. ну или сделать отверстия под коммуникации.
При этом основная рама не портится, а крышки (в случае чего) можно заказать отдельно ;)
Вопрос с подседельными хомутами мы практически решили - думаю в будущем подобного "геморроя" уже не будет :( .
GLOBUSS-496
Shor Cann,если не затруднить напишите в личку как приобрести и оплатить раму. :-)
MXUS 350 vatt,редукторник переднеприводной.
Версия 1.1,  DD, MXUS, 1 киловатт.
ShorCann
ответил в ЛС
ShorCann
Merakules
[user]ShorCann[/user],  освежите правила, по поводу красного текста! как минимум
bolonia
Что ж, байк собран в тестовом режиме и я прокатился порядка 100км на нем. Впечатления пока хорошие.
Дефолтный синусный контроллер e4bike для киловатника мне совсем не понравился. Во-первых, дофига места занимает, во вторых хотелось бы чуть чуть разгон поднять. Но самая главная проблема - крепить его негде. На замену заказал Kelly, думаю он как раз влезет в передний отсек.
Сейчас разбираюсь с цепью и трещеткой. Проблема в том, что передняя звезда находится дальше последней звезды трещетки. Трещетка обычная 6ск Shimano.
Из видимых решений - поставить 8ск трещетку DNP, у них больше ширина.
Я на карте
alexandrFox
8ск может не влезть. Я 6ск и шайбу после нее ставлю, еле еле заходит. Но у меня первая версия.
У меня похожая проблема была, я каретку чуть сдвинул. Поставил перед левым подшипником шайбу внутри нее. Получилось так что левый шатун ближе к маятнику, правый дальше. Разница около сантиметра может, щас не помню. Нормально. Меня устраивает.
Добавлено 11 Окт. 2016 в 08:02
Еще можно переднюю звезду на место средней поставить. А среднюю и последнюю выкинуть если съемные.
Феникс
Вот думаю зачем вам столько скоростей на электрическом велике ? Я поставил сзади 1 скоростной фривил спереди 3х скоростной шатун Шимановский какой был поставил цепь на среднюю звезду отлично получилось . Крутить педали не напряжно цепь стоит ровно без перекосов. Если батка кончится то вполне смогу ехать от педалей.
Рама «Версия» лайт, мк миникрошка v3, батарея  67v 38ач на теслобанках, контроллер мини-е бмс и катушка от Adaptto
bolonia
Я бы тоже с удовольствием поставил синглспид, но надо удлиненную трещетку сзади, чтобы передняя звезда от тройника была рабочей. Как вариант еще поискать другую систему под одну звезду.
Я на карте
ShorCann
Сегодня примерили (да и установили на постоянку), на тестовом аппарате, вилку для колеса на 29 дюймов, с крылом и колесом на 26. Ход вилки 100мм.
Могу смело рекомендовать данное решение, как альтернативу дорогим длинноходным вилкам. В качестве дополнительного плюса появился довольно приятный зазор между покрышкой и короной, куда отлично помещается жирная резина и крыло.
ShorCann
Добавил в первое сообщение описание и стоимость дополнительных опций к раме. В ближайшее время дополню двумя вариантами мотоседла.
Skvord
Тема как то затихла. Где отчеты счастливых обладателей рам?
Отмечусь доработкой. Цена вопроса 350 р на Али. Из плюсов- ключ от почтового ящика больше не гремит на ходу и забыть его дома невозможно :)
Stanislavchik
Тихая тема - признак качества изделия, как показывает практика  ;-)
Макс81
[user]Skvord[/user], интересная штука. Главное чтобы память не подвела  :laugh:
А где собственно ссылка на Али?
Производство пространственных рам
Teleport Medium
Teleport Heavy
Teleport Light купить
Teleport Prime
ShorCann
[user]Skvord[/user], Ага - очень любопытный девайс :) можно линк?
