City Coco и всё о них
kipelov2010
Цитата: Triraza от 29 Май 2018 в 19:18
Даже если будет возможность потестить, то вряд ли на горке. Обычно это двор или площадка ровная.
Я понимаю, что тут вряд ли кто трайком таким владеет, но на 2-колесных ведь катаетесь. Как они в горку могут ехать, насколько бодро?
У самих трайк , скорость по спидометру ВНЕ зависимости от количества ездоков ( от 1 до 3х)  держит 50км/ч . Такое ощущение что стоит ограничитель , не может же быть что не зависит от массы груза скорость . В горку прет как танк , при чем горка градусов 40 ! имеет песчаное покрытие . Но управлять им достаточно сложно ( вернее не привычно ) , особенно боюсь ям и бугров , такое ощущение , что перевернуться на нем легко . До этого рассматривали ситикоко трайк , но его дизайн как то не внушает оптимизма . Заряда батареи при заявленных 30км , хватает точно на 40 , а так не получилось посадить больше чем на 2 деления из 7 , может врет приборка . В сити стоит правда другой акб и двиг , но не думаю , что сильно китайцы отличаются друг от друга . По GPS толком не смог проверить скорость , т.к. тел.в тот момент ловил мало спутников , ждать было не охото , но точно было по нему около 40км/ч  , при езде вдвоем ( 2 взрослых ) .
Alihancho
Цитата: kipelov2010 от 30 Май 2018 в 09:59У самих трайк
А что это за трайк? Как называется, а лучше ссылку где покупали.
Ситикоко 2 Квт, Сур-рон 5 Квт.
kipelov2010
Ну ссылку наверно за рекламу магаза сойдет . А так куплен в Москве , модель  Mytoy Sport 1000W  .
Alihancho
Цитата: kipelov2010 от 30 Май 2018 в 10:17
Странно, всего 1 Квт, а тянет свои 170 кг + 2-х седоков (итого ~340 кг), да все это на 3-х колесах в горку. Там, как я понимаю, редукторная система, с цепью? Значит она помощнее чем моторколеса. Мой ситик, якобы 2 квтник,  в приличную горку тянет двух седоков на последнем издыхании. А это в сумме всего 60+160=220 кг.
kipelov2010
#1426
Сложно сказать цепь там или что , т.к. все это наглухо закрыто , а разбирать новый желания нет . Я смотрел ролик на ютуб , где на квадрике , модель та жа самая , только квадроцикл , так там хендэ портер он тянул за собой и достаточно уверенно . А движки у нас с квадриком одинаковые .  вот видео https://www.youtube.com/watch?v=j6asSjlcyKA
Еще какое отличие от 2-х колесных я заметил , так это езда по проселочным ( полевым) дорогам , где раньше я спокойно по одной колее , то на этом приходится ехать уже по полю , или перекошенным ехать по колее . А так же удобно уже ехать по влажной траве , т.к. 2-х колесник начинает елозить и сносит его заднее колесо , на трайке таких проблем нет , он едет отлично , хотя один раз закопался , пришлось толкать , т.к. под влажно травой оказалась еще и влажная глина , на которой он начал закапываться , что привело еще и к порче всей одежки , т.к. крылья не спасли от летящей грязи .
Sovaelectro
Цитата: Alihancho от 30 Май 2018 в 08:51
Никто не знает где можно напечатать/отлить/отштамповать кейс для АКБ по моему образцу?
http://ssmaker.ru/6e2e563f/
http://ssmaker.ru/bce5c55c/
http://ssmaker.ru/eff04ffb/
Sovaelectro
posrednikChina
вот еще новые модели)
LUQI (Caigees)HL 3.0(3000W)
Sovaelectro
У верхнего угол наклона вилки изменили сильно.
А какая батарейка у нижнего?
Alihancho
#1431
И что мне делать с этими скриншотами? Ни телефона-адреса фирмы, ни названия, ни цен! НИЧЕГО! Почему не дать прямую ссылку на магазин или фирму? Кто сказал, что это запрещено правилами форума???
UPD. Вычислил адрес их сайта из имейла на последнем скриншоте :) Позвонил-спросил. Сказали, что не делают, только прикручивают готовое.
Timmy1
так там-же есть - из адреса электронки уберите начало... (последняя ссылка. остальные не смотрел)
Alihancho
Гуру-электрики! Помогите правильно заказать батарейку вместо моей штатной в штатный корпус. Надо на 72в 20Ah. Не могу понять какие значения ставить в конфигураторе батареи на:
http://e4bike.ru/page/battery-configurator
Что там у меня S (кол-во серий), а что P (кол-во ячеек).
Размеры кейса и самой батареи такие:
posrednikChina
#1434
честно не увидел
это живые фото в отзывах в таобао видать китайцы кидали фотки
погляжу потом скину
Добавлено 30 Май 2018 в 22:52
Triraza
Коллеги, а немного теоретический вопрос.
Понятно, что намотка конкретного эл.мотора задает его параметры, включая пиковую мощность на оборотах. Но мой опыт возни с RC-вертолетами подсказывает, что настройка ESC (контроллера) влияет так же на многое. На скорость набора оборотов на старте уж точно. Большинство эл.байков стартует резко, малейшим движением ручки. А собственно - зачем? Куда удобнее трогаться неспешно, а потом набирать скорость. Так же актуально неспешно ехать по сильно пересеченной местности, переваливая кочки. Бензиновые скутера так и ездят. Можно перестроить поведение электрички под такие режимы? Поддается ли контроллер перешивке?
Timmy1
.  Не знаю по поводу регулировки контроллера, но управляя ручкой газа, получается ехать как со скоростью пешехода так и на всю катушку.
posrednikChina
I_I_IAPM
Цитата: Triraza от 31 Май 2018 в 00:41Можно перестроить поведение электрички под такие режимы? Поддается ли контроллер перешивке?
Не знаю конкретно про Citycoco, если вопрос о нем, но многие контроллеры программируются.
В этом, например, четыре набора значений максимальной скорости и тока, плюс синус: https://electrotransport.ru/index.php?topic=43401.0 Если не ошибаюсь: Контроллер работает только с Direct-drive моторами!
Вот еще: https://electrotransport.ru/index.php?topic=27281.0
И еще: https://electrotransport.ru/index.php?topic=23088.0
И этот: https://electrotransport.ru/index.php?topic=20828.0
И хватит.  :hello:
Всем удачи!
Sovaelectro
........600V20Ah - порадовало!!!
